:: circuit de Xavier ::
Post new topic   Reply to topic    08 RC BLINDES ARDENNES, le forum de toutes les passions en modélisme Forum Index -> Slot racing, (véhicules, circuits, techniques et courses), profils, historique, illustrations autos et motos,... -> Présentation de circuits
xnemo2003
nouvelle recrue
nouvelle recrue
Point(s): 17
PostPosted: Fri 23 Oct - 15:10 (2015)    Post subject: circuit de Xavier Reply with quote
Bonjour,
Voila je vais faire un circuit suspendu qui sera au milieu de la "salle de jeu"
Cette idée de trotte depuis un bon moment.
J'ai déjà acheté la corde les poulies et ce soir les cornières et le lambris, si ca vous intéresse je vous fais quelque photos
Les dimensions seront de 2m x 2.5m .
Xavier
PostPosted: Fri 23 Oct - 15:10 (2015)    Post subject: Publicité
Point(s): 1,981,337
PostPosted: Fri 23 Oct - 16:25 (2015)    Post subject: circuit de Xavier Reply with quote
Oui bien sûr ! Bon bricolage donc et 73 QRO à tous Okay !
xnemo2003
nouvelle recrue
nouvelle recrue
Point(s): 17
PostPosted: Mon 26 Oct - 15:21 (2015)    Post subject: circuit de Xavier Reply with quote
J'ai vu les plans du 2x3.5, super ! mais bon du coup, raté, désolé.
Je n'ai pas trouvé de plan sur le forum pour un 2x2.5
Xavier
xnemo2003
nouvelle recrue
nouvelle recrue
Point(s): 17
PostPosted: Thu 29 Oct - 09:49 (2015)    Post subject: circuit de Xavier Reply with quote
Bonjour
Voici une photo de la structure
dans un premier temps j'ai choisi un circuit assez simple, le temps d'investir dans des rails
SCALEXTRIC 2 VOIES
Longueur des voies = 12.85 m
Référence des rails / Désignation / Nombre utile
C 159 / Half Straight / 3
C160 / Straight / 16
C151 / Standard Curve / 14
C154 / Half standart curve / 18
C153 / Outer curve / 12
PT84 / Outer outer Curve / 2
Plateau rectangulaire de 250 x 200 cm
Xavier
xnemo2003
nouvelle recrue
nouvelle recrue
Point(s): 17
PostPosted: Thu 29 Oct - 10:01 (2015)    Post subject: circuit de Xavier Reply with quote
Pouvez vous me dire ou placer
C154
C153
PT84
Sur le dessin je n'arrive pas a faire les différences Mr. Green
Xavier
xnemo2003
nouvelle recrue
nouvelle recrue
Point(s): 17
PostPosted: Thu 29 Oct - 10:05 (2015)    Post subject: circuit de Xavier Reply with quote
et celui la par la suite
SCALEXTRIC 2 VOIES
Longueur des voies = 15.51 m
C157 / Short Straight / 2
C 159 / Half Straight / 7
C160 / Straight / 18
C151 / Standard Curve / 16
C154 / Half standart curve / 5
PT55 / Half Inner Curve / 5
C152 / Inner curve / 2
C153 / Outer curve / 15
PT84 / Outer outer Curve / 7
http://www.casimages.com/i/151026053825663453.jpg.html
Xavier
Point(s): 1,981,337
PostPosted: Thu 29 Oct - 10:23 (2015)    Post subject: circuit de Xavier Reply with quote
En version plus simple encore avec les références des rails utiles... Okay
Pour le second circuit, il laisse peu de place au décor et vous trouverez facilement à partir du plan présenté ici comment placer les rails utiles...
xnemo2003
nouvelle recrue
nouvelle recrue
Point(s): 17
PostPosted: Tue 3 Nov - 14:03 (2015)    Post subject: circuit de Xavier Reply with quote
Suite et fin de la structure suspendu au plafond.
J'ai donc terminer ma structure en alu environ 7kg, j'y ai mi du lambris en 10mm d’épaisseur pour un poids total d'environ 35 kg.
en levant pour la première fois le plateau, je me rends compte que l'alu n'est pas assez solide sur une si grande longueur (un voile de 10cm).... j'ai donc abandonné le projet sur suspension. Pour un autre projet, plus solide
Xavier
Point(s): 1,981,337
PostPosted: Wed 4 Nov - 00:40 (2015)    Post subject: circuit de Xavier Reply with quote
Le plus simple est de faire un cadre en bois constitué de tasseaux d'environ 50 X 50 mm et d'y visser un plateau en CTP ou laté de 20 ou 22 mm d'épaisseur. C'est lourd mais suspendu avec un système judicieux de poulies et câble fin de hauban de bateau et un petit treuil électrique ceci doit bien le faire Wink
Sous le plateau, quelques pieds repliables viendront stabiliser le plateau en position basse d'utilisation...
Bonne bidouille, 73 QRO et bon slot à tous Okay !
xnemo2003
nouvelle recrue
nouvelle recrue
Point(s): 17
PostPosted: Sun 15 Nov - 15:08 (2015)    Post subject: circuit de Xavier Reply with quote
je viens d'acheter des tasseaux de 50x50 et je viens de finir le cadre. maintenant j'ai accroché le cadre au mur et via des charnières, je peux relever le circuit plus facilement. du coup j'ai du réduire un peu mon circuit... Il fait 2.5x 1.8, du coup les proprositions de circuits ne sont plus bon. Embarassed
Pouvez vous me refaire modifier le circuit choisi pour l'adapter au nouveau format.
les pieds seront retractables
Xavier
xnemo2003
nouvelle recrue
nouvelle recrue
Point(s): 17
PostPosted: Sun 15 Nov - 16:45 (2015)    Post subject: circuit de Xavier Reply with quote
Voici un plan que j'ai créé, pouvez vous me dire si j'ai pas trop de virage ou de ligne droite ?
Merci
Xavier
Point(s): 1,981,337
PostPosted: Sun 15 Nov - 21:26 (2015)    Post subject: circuit de Xavier Reply with quote
Je vois cela dans la semaine car soir après un week-end consacré exclusivement à deux courses organisées sur mon circuit je suis un tantinet fatigué Sad
A pluche Mr. Green Mr. Green Mr. Green 73 QRO et bon slot à tous Okay !
Point(s): 1,981,337
PostPosted: Tue 17 Nov - 01:35 (2015)    Post subject: circuit de Xavier Reply with quote
Sur un plateau de 2.5 X 1.8 M voila un circuit Scalextric 2 voies avec une longueur des voies de 11.19 m...
Point(s): 1,981,337
PostPosted: Tue 17 Nov - 19:23 (2015)    Post subject: circuit de Xavier Reply with quote
Longueur des voies = 12.30 M
xnemo2003
nouvelle recrue
nouvelle recrue
Point(s): 17
PostPosted: Mon 23 Nov - 14:54 (2015)    Post subject: circuit de Xavier Reply with quote
Petite Mise a jour,
Y a plus qu'a Okay
Xavier
Post new topic   Reply to topic    08 RC BLINDES ARDENNES, le forum de toutes les passions en modélisme Forum Index -> Slot racing, (véhicules, circuits, techniques et courses), profils, historique, illustrations autos et motos,... -> Présentation de circuits All times are GMT + 2 Hours
