:: Projet pour Racingniko ::
Post new topic   Reply to topic    08 RC BLINDES ARDENNES, le forum de toutes les passions en modélisme Forum Index -> Slot racing, (véhicules, circuits, techniques et courses), profils, historique, illustrations autos et motos,... -> Présentation de circuits
Point(s): 1,975,411
PostPosted: Mon 15 Dec - 02:06 (2014)    Post subject: Projet pour Racingniko Reply with quote
Le plateau en L est constitué à la base d'un rectangle de 400 x 240 cm avec une découpe de 0.80 x 0.80 cm en bas à gauche.
Ce plateau est placé contre un mur en haut et à sa droite.
Le circuit est constitué de rails Carrera. Il comporte 4 voies sur les dessins proposés mais en fait une fois installé il ne comportera que 4 voies. La voie extérieure centrale du circuit sera supprimé par une découpe propre des rails.
Une utilisation en mode analogique 3 pilotes et en mode digital DAVIC jusqu'à 8 pilotes au maxima est envisagée...
Voilà, voilou Mr. Green Mr. Green Mr. Green le cahier des charges; maintenant au taf Leuleu Wink !
PostPosted: Mon 15 Dec - 02:06 (2014)    Post subject: Publicité
Point(s): 1,975,411
PostPosted: Mon 15 Dec - 20:49 (2014)    Post subject: Projet pour Racingniko Reply with quote
Nicolas je présente ici quelques tracés de circuit en 4 voies constitués de rails CARRERA qui correspondrait correctement aux dimensions fournies de ton plateau;
Histoire de faire simple et rapide, je ne présente pas l'inventaire des rails utiles mais je l'ai à ta disposition en cas de besoin (mis n mémoire dans mon PC) Wink ;
Sur certains circuits présentés des rails se chevauchent mais comme ces circuits présentés comportent initialement 4 voies lorsque tu supprimeras une des voies pour obtenir un circuit 3 voies tout rentrera dans l'ordre...
C'est parti... Wink
Point(s): 1,975,411
PostPosted: Mon 15 Dec - 20:53 (2014)    Post subject: Projet pour Racingniko Reply with quote
Longueur de la voie centrale = 12,21 m
Point(s): 1,975,411
PostPosted: Mon 15 Dec - 20:55 (2014)    Post subject: Projet pour Racingniko Reply with quote
Longueur des voies = 13.86 m
Point(s): 1,975,411
PostPosted: Mon 15 Dec - 21:07 (2014)    Post subject: Projet pour Racingniko Reply with quote
Longueur de la voie centrale = 15.36 m
racingniko
Point(s): 198
PostPosted: Mon 15 Dec - 23:00 (2014)    Post subject: Projet pour Racingniko Reply with quote
merci Jean-Luc!
j'aime beaucoup la seconde proposition.
le croisement, c'est la boucle du bas en banking qui remonte au niveau du décroché 80x80 et redescendre vers le fond?
Point(s): 1,975,411
PostPosted: Tue 16 Dec - 00:59 (2014)    Post subject: Projet pour Racingniko Reply with quote
Nicolas, la ligne droite est la partie la plus haute du circuit. De part et d'autre ça descend doucement pour atteindre le niveau initial du plateau vers la courbe 180° située vers le bas du dessin Wink !
Le 3éme circuit n'est pas mal non plus à mon avis car il permet plus facilement de placer les aiguillages de changement de voie...
En raison des dimensions du plateau je ne pense pas pouvoir te proposer une multitude de tracés potentiels mais par contre j'ai une idée d'un tracé superposant deux grandes lignes droites vers le haut du plateau.
A suivre donc...
Point(s): 1,975,411
PostPosted: Wed 17 Dec - 00:05 (2014)    Post subject: Projet pour Racingniko Reply with quote
un autre circuit Wink; la ligne droite en haut est la partie la plus haute...
Longuer des voies centrales : 15.88 et 15.25 m
racingniko
Point(s): 198
PostPosted: Thu 18 Dec - 22:47 (2014)    Post subject: Projet pour Racingniko Reply with quote
intéressant aussi, mais ça risuqe d'être un peu le bordel si sortie de piste sous la courbe du dessus non?
et au fond, vu que c'est une sous pente à 45°, je perds vite en largeur de plateau.
je te fais des photos in situ pour que tu voies le bazar...
Point(s): 1,975,411
PostPosted: Thu 18 Dec - 23:31 (2014)    Post subject: Projet pour Racingniko Reply with quote
Les circuits que je préfère sont le 2 et le 3.
Le 3 offre plus de possibilités pour placer des rails aiguillages de changement de voie... Wink
racingniko
Point(s): 198
PostPosted: Fri 19 Dec - 00:31 (2014)    Post subject: Projet pour Racingniko Reply with quote
mais il tourne toujours dans le même sens contrairement au 2.
racingniko
Point(s): 198
PostPosted: Fri 19 Dec - 00:37 (2014)    Post subject: Projet pour Racingniko Reply with quote
photo in situ du plateau
Format maxima admis des images sur ce forum 640 x 480 pixels
Point(s): 1,975,411
PostPosted: Fri 19 Dec - 00:39 (2014)    Post subject: Projet pour Racingniko Reply with quote
Oui mais il est un peu plus long Wink !
Si c'est pour régler tes autos et faire des essais le 3 ira bien. Si tu veux faire des courses avec quelques copains le 2 conviendra mieux.
As tu du dégagement sur l'avant du plateau ?
Si oui, combien ? Car on pourras voir alors un plateau en forme de T...
Point(s): 1,975,411
PostPosted: Fri 19 Dec - 00:43 (2014)    Post subject: Projet pour Racingniko Reply with quote
Vu. Ton circuit est pas mal du tout mais...
Tu peux faire ton plateau avec en 2 niveaux différents (ou même 3).
Au fond près de la pente du toit, le niveau initial le plus haut et devant au centre de la pièce un niveau plus bas
Il faut environ 13 cm (c'est la hauteur qu'il faut sous un pont pour que des véhicules hauts comme les camions Fly par exemple passent bien si tu as un pont Wink !
Avec le circuit sur la photo, 3 niveaux en cascade seraient bien; le plus haut au fond, l'intermédiaire la partie centrale du circuit, le plus bas devant avec la courbe en banking Okay
Autre variante, tu supprimes la courbe 180° banking pour placer 1 courbe banking 90° aux extrémités de la ligne droite du fond, il y aura moins de chances de sorties de piste ainsi.
C'est plus pratique non ? ? ?
Point(s): 1,975,411
PostPosted: Fri 19 Dec - 01:20 (2014)    Post subject: Projet pour Racingniko Reply with quote
Un circuit un peu plus grand avec un pont à gauche et un tunnel ouvert devant sur la droite...
Longueur des voies = 16.13 m
Voie jaune à supprimer; le pif-paf placé devant peut-être supprimé et remplacé facilement par des rails offrant ainsi la place pour un aiguillage... Wink
Post new topic   Reply to topic    08 RC BLINDES ARDENNES, le forum de toutes les passions en modélisme Forum Index -> Slot racing, (véhicules, circuits, techniques et courses), profils, historique, illustrations autos et motos,... -> Présentation de circuits All times are GMT + 2 Hours
