:: Projet de circuit pour GoldoCed ::
Post new topic   Reply to topic    08 RC BLINDES ARDENNES, le forum de toutes les passions en modélisme Forum Index -> Slot racing, (véhicules, circuits, techniques et courses), profils, historique, illustrations autos et motos,... -> Présentation de circuits
Point(s): 2,004,841
PostPosted: Sun 7 Dec - 16:20 (2014)    Post subject: Projet de circuit pour GoldoCed Reply with quote
Il me faudrait savoir :
- les dimensions maximales du plateau,
- sa forme de base (rectangulaire, en T, en L),
- si le circuit est placé près d'un mur ou au milieu d'un pièce,
- une utilisation en mode digital est-elle envisagée par la suite ?
Voila, voilou après ces renseignements je me mets au taf Mr. Green Mr. Green Mr. Green
PostPosted: Sun 7 Dec - 16:20 (2014)    Post subject: Publicité
GoldoCed
PostPosted: Tue 9 Dec - 07:40 (2014)    Post subject: Projet de circuit pour GoldoCed Reply with quote
Bonjour,
Alors je vais faire celui ci en 4 voies mais je voudrais savoir s'il est possible de le faire en 6 voies ,
ou voir pour avoir un plan qui lui ressemble fortement Wink
Une petite question, se circuit existe et si oui pouvez me donné le nom ? Embarassed
Pour la taille du circuit il me faudrait 10m X 5m
On tourne autour "pratique pour le ramassage"
Il passera surement en oxigèn Mr. Green
Merci pour votre aide
Point(s): 2,004,841
PostPosted: Tue 9 Dec - 10:05 (2014)    Post subject: Projet de circuit pour GoldoCed Reply with quote
C'est du Ninco ?
Merci de me donner le numéro de la page ou se situe ce circuit !t !
Pas de problème ensuite pour dessiner un circuit à peu près du même type en 6 voies, par contre le système digital Oxygène Embarassed Embarassed Embarassed à mon humble avis peu pratique car trop souvent des mises à jour à faire.
Pour ma part je préfère le système DAVIC plus élaboré et parfaitement au point... Wink
GoldoCed
PostPosted: Tue 9 Dec - 13:05 (2014)    Post subject: Projet de circuit pour GoldoCed Reply with quote
Oui j'ai oublié c'est du ninco et la page du circuit c'est ninco 4voies 1 ère page et normalement c'est le 6eme poste
Point(s): 2,004,841
PostPosted: Tue 9 Dec - 14:27 (2014)    Post subject: Projet de circuit pour GoldoCed Reply with quote
Voila un premier circuit Wink !
NINCO 6 VOIES
Longueur des voies de 1 à 6 = 27,86 à 30,92 m
Référence des rails / Désignation / Nombre utile
10102 / Straight / 126
10104 / Quarter Straight / 6
10105 / Standard Curve / 27
10112 / Standard 1/2 Curve / 6
10107 / Outer Curve / 60
10108 / Outer Outer Curve / 60
Plateau rectangulaire de 1000 x 500 cm
Quelques remarques personnelles :
- les 2 voies centrales étant toujours les plus rapides, en course on roule principalement sur celles là,
- un circuit six voies est intéressant si au moins 8 autos (voire davantage) sont en piste; dans le cas contraire un 4 voies est mieux adapté permettant de rouler jusqu'à 10 voitures,
- un circuit 4 voies en Ninco permettrait de faire des courbes à rayon variable,
- le développé d'un 4 voies serait plus long,
- sur ce circuit les lignes droites sont assez courtes; pour ma part je préfère les circuit ayant une longue ligne droite et utilisant donc la longuer quasi maximale du plateau,
- attention contrairement à ce que l'on peut lire ailleurs, la largeur de la piste Ninco ne permet guère la circulation en course de voitures au 1/24éme; ça frotte dans toutes les courbes et les courses organisées ainsi ressemblent à des courses de stock-cars !
Point(s): 2,004,841
PostPosted: Tue 9 Dec - 14:49 (2014)    Post subject: Projet de circuit pour GoldoCed Reply with quote
Et un second comportant une plus grande ligne droite; il permet de placer les postes de pilotage en bas vers cette grande ligne droite... Wink
NINCO 4 VOIES
Longueur des voies de 1 à 4 = 34,40 à 37,00 m
10102 / Straight / 165
10103 / Half Straigh / 9
10112 / Standard 1/2 Curve / 8
10107 / Outer Curve / 62
10108 / Outer Outer Curve / 62
Point(s): 2,004,841
PostPosted: Tue 9 Dec - 19:40 (2014)    Post subject: Projet de circuit pour GoldoCed Reply with quote
Et pour finir la journée un autre circuit en 6 voies mais avec une grande ligne droite...
NINCO 6 VOIES
Longueur des voies de 1 à 6 = 35.11 à 37,49 m
10102 / Straight / 156
10103 / Half Straigh / 3
10104 / Quarter Straight / 3
10105 / Standard Curve / 34
10107 / Outer Curve / 74
10108 / Outer Outer Curve / 74
Point(s): 2,004,841
PostPosted: Wed 10 Dec - 18:42 (2014)    Post subject: Projet de circuit pour GoldoCed Reply with quote
Un autre circuit en 6 voies...
NINCO 6 VOIES
Longueur des voies de 1 à 6 = 37.38 à 40.21 m
10102 / Straight / 177
10105 / Standard Curve / 32
10107 / Outer Curve / 70
10108 / Outer Outer Curve / 70
Plateau rectangulaire de 1000 x 530 cm
Point(s): 2,004,841
PostPosted: Sat 13 Dec - 12:42 (2014)    Post subject: Projet de circuit pour GoldoCed Reply with quote
Alors vous en pensez quoi GoldoCed ?
GoldoCed
PostPosted: Sun 14 Dec - 17:45 (2014)    Post subject: Projet de circuit pour GoldoCed Reply with quote
pour le
Merci F5JFS Wink si je peux le tutoiement ,tu as très bien bossé j'ai une petite préférence pour le premier Mr. Green
Point(s): 2,004,841
PostPosted: Sun 14 Dec - 18:31 (2014)    Post subject: Projet de circuit pour GoldoCed Reply with quote
Attention GoldoCed il faut aussi prévoir la position des divers postes de pilotage assez nombreux en mode digital sans oublier celles occupées par les ramasseurs Wink
Bon choix donc et bonne bidouille. Maintenant je planche sur un 4 voies Carrera qui sera réalisé en 3 voies seulement pour un usage final en analogique et digital DAVIC; c'est pour un très bon copain fréquentant régulièrement ma Slot House...
GoldoCed
PostPosted: Mon 15 Dec - 08:10 (2014)    Post subject: Projet de circuit pour GoldoCed Reply with quote
Ta Slot House se trouve ou ?
Point(s): 2,004,841
PostPosted: Tue 16 Dec - 00:00 (2014)    Post subject: Projet de circuit pour GoldoCed Reply with quote
Dans le sud 77 entre Nemours et Fontainebleau Okay !
Post new topic   Reply to topic    08 RC BLINDES ARDENNES, le forum de toutes les passions en modélisme Forum Index -> Slot racing, (véhicules, circuits, techniques et courses), profils, historique, illustrations autos et motos,... -> Présentation de circuits All times are GMT + 1 Hour
