:: Voiture Rallye 1:18e - 2,4 GHz - 4WD - RTR ::
Post new topic   Reply to topic    08 RC BLINDES ARDENNES, le forum de toutes les passions en modélisme Forum Index -> Autos, camions, motos, engins de chantier et agricoles R.C -> Electriques - piste
Point(s): 2,006,768
PostPosted: Thu 21 Feb - 18:47 (2013)    Post subject: Voiture Rallye 1:18e - 2,4 GHz - 4WD - RTR Reply with quote
Description du Voiture Rallye 1:18e - 2,4 GHz - 4WD - RTR
La voiture de Rally radiocommandée au 1/18e 4 roues motrices RTR, carrosserie peinte et assemblée
Télécommande, d'électronique automobile, moteur, accu de propulsion et chargeur fournis, tout est dans la boite (sauf les 8 piles AA/LR6 de la radiocommande)
Description du produit:
Rapide voiture de tourisme Mini échelle 1:18
Emetteur et le récepteur 2,4 GHz
Caractéristiques Voiture Rallye RC :
Modèle: MINI RC 4WD Touring Car
Échelle: 1:18
Type de moteur: refroidi par air électrique moteur 370
Alimentation: 7.2V 1100mAh batterie Ni-MH
Carrosserie : Lexan
Ratio entrainement : 1:6.7
Empattement: ca.155 mm
Diamètre des roues: 38 mm
Garde au sol: 3 mm
Dimensions (L x P): 245 mm x 112 mm
Poids: environ 460 g
Télécommande: - gauche / droite / avant / arriere proportionnels
Fréquence: 2,4 GHz
Dans la boite Voiture de rallye 1/18e :
Radiocommande pistolet proportionnelle
Accu 1100mAh
Chargeur
PostPosted: Thu 21 Feb - 18:47 (2013)    Post subject: Publicité
Post new topic   Reply to topic    08 RC BLINDES ARDENNES, le forum de toutes les passions en modélisme Forum Index -> Autos, camions, motos, engins de chantier et agricoles R.C -> Electriques - piste All times are GMT + 1 Hour
