:: Détecteur d'eau... ::
Post new topic   Reply to topic    08 RC BLINDES ARDENNES, le forum de toutes les passions en modélisme Forum Index -> Trucs et astuces -> Astuces et coups de main
Point(s): 2,003,013
PostPosted: Sun 11 Nov - 23:18 (2012)    Post subject: Détecteur d'eau... Reply with quote
Le montage décrit dans cet article a deux avantages : Il ne coûte pas cher et est facile à réaliser, même pour les nuls en électronique. Il est même tellement simple qu’on peut assembler les éléments utilisés avec du fil, sans réaliser de circuit imprimé. Et comme on utilise un relais, c’est lui qui va commander -au choix- le déclenchement d’un buzzer, d’une sirène, d’un flash clignotant ou d’une pompe de cale.
La sonde sera indépendante : raccordées au montage par du fil souple, les deux lamelles de laiton nu seront fixées à un bout de CTP fin qui pourra être disposé à fond de cale. Elle pourrait, plus simplement, être constituée de deux petites vis fixées dans le bois de la coque et qui maintiendraient les fils. L’important, bien entendu, est que les éléments qui constituent la sonde soient conducteurs de courant. Attention à l’écart maximal entre les lamelles (ou les vis) qui ne doit pas dépasser 2 cm.
En stand-by la consommation est nulle. La bobine du relais par contre ne doit pas trop absorber de courant en fonctionnement
Le buzzer peut aussi être alimenté par la même source de courant que la plaquette, une pile 9v par exemple, ce qui permettrait de tout installer dans un petit boîtier et d’obtenir un détecteur indépendant.
PostPosted: Sun 11 Nov - 23:18 (2012)    Post subject: Publicité
Post new topic   Reply to topic    08 RC BLINDES ARDENNES, le forum de toutes les passions en modélisme Forum Index -> Trucs et astuces -> Astuces et coups de main All times are GMT + 1 Hour
