:: les aventures de SALADIN !!! ::
Goto page: 1, 2, 3  >
PostPosted: Tue 22 May - 00:13 (2012)    Post subject: les aventures de SALADIN !!! Reply with quote
Toujours en quête de véhicules spéciaux au 1:32, j ai dégoté en Angleterre une assez rare maquette/jouet Scalecraft (Eldon repris par Airfix) du célèbre Saladin british des années '50.
Le modèle réduit par lui même doit dater de la fin des années '70.
Il sera évidemment "slotifié" pour pouvoir circuler sur le circuit de la République du Kafinga.
ALVIS SALADIN:
Le modèle au 1:32 à l' état brut:
A SUIVRE...
PostPosted: Tue 22 May - 00:13 (2012)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 22 May - 18:52 (2012)    Post subject: les aventures de SALADIN !!! Reply with quote
Bon j'espere que tu as commencé le boulot mon pote .
PostPosted: Tue 22 May - 19:11 (2012)    Post subject: les aventures de SALADIN !!! Reply with quote
Faut d' abord que je le reçoive..... Mr. Green
PostPosted: Tue 22 May - 19:36 (2012)    Post subject: les aventures de SALADIN !!! Reply with quote
tres beau ce tank ,ca vas etre superbe de le voir rouler sur un circuit Okay
Point(s): 1,974,524
PostPosted: Tue 22 May - 23:14 (2012)    Post subject: les aventures de SALADIN !!! Reply with quote
Original (comme souvent d'ailleurs chez Oscar Pilli Wink ) et vive la République du Kafinga avec son célèbre circuit et ses pilotes légendaires
PostPosted: Sat 26 May - 18:22 (2012)    Post subject: les aventures de SALADIN !!! Reply with quote
Aujourd'hui début des travaux:
Découpage, charcutage, "sacrifiage" d' une Porsche 911 Scalex dont je n' avais rien à battre ( J' aime pas les Porsche et les Ferrari, sauf les anciennes)....
J' en avais acheté 2 d' occase une misère dans ce but, la première m' ayant servi pour motoriser mon bus Kafingais.
Mise en place sans collage ( pour voir) du bout de châssis Scalex.
Coup de pot, l' essieu du Saladin fait le même diamètre que l' essieu Scalex, donc la couronne passe bien.... je mettrai une goutte de cyano à la finition de la bête.
QUELQUES TOFOS...
Encore pas mal de boulot de finitions et de montage à faire.
TREMBLEZ, INFIDELES.....
Point(s): 1,974,524
PostPosted: Sat 26 May - 19:23 (2012)    Post subject: les aventures de SALADIN !!! Reply with quote
C'est bien parti Oscar et ça va le faire !
Moi aussi "je n'aime pas les Ferrari car ça fait trop ostentatoire et de plus comme je n'ai pas (dit-on ailleurs) les moyens de m'en payer une"... HI HI HI
Sympa ton montage. Pour les pneus ceux d'origine de la maquette conviennent ils ou seras tu obligé de les changer, du moins ceux du train propulsif ?
PostPosted: Sat 26 May - 19:25 (2012)    Post subject: les aventures de SALADIN !!! Reply with quote
Les pneus sont en bon "coutchouc" et devraient faire l' affaire, bien souples malgré leur âge.
Point(s): 1,974,524
PostPosted: Sat 26 May - 20:23 (2012)    Post subject: les aventures de SALADIN !!! Reply with quote
Parfait Chef donc y'a qu'à et plus qu'on Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Au plaisir de découvrir la suite et 73 QRO et bon slot à tous Okay !
PostPosted: Sat 26 May - 23:13 (2012)    Post subject: les aventures de SALADIN !!! Reply with quote
Salut Richard Okay
Sur la photo en vue de dessous, on a l'impression que l'axe médian est en contact avec l'arrière de la cage moteur...Possible que l'angle de photo soit trompeur...
Dans la boite, on distingue une pile et un moteur: c'était un modèle motorisé à l'origine?
PostPosted: Sun 27 May - 01:02 (2012)    Post subject: les aventures de SALADIN !!! Reply with quote
C' est un effet d' optique.
Le châssis moteur est posé légèrement incliné pour que l' essieu arrière soit à la bonne hauteur.
Yes, c' était un modèle motorisé avec une énorme démultiplication et un moteur fonctionnant sur 1,5 volts.........une limace !
Pour le moment je me creuse la tête pour trouver l' endroit où placer au mieux le guide.
PostPosted: Mon 28 May - 12:22 (2012)    Post subject: les aventures de SALADIN !!! Reply with quote
Part à port à la photo d'époque le diamètre des roues est un peu faiblard mais champion pour la transformation
PostPosted: Mon 28 May - 14:16 (2012)    Post subject: les aventures de SALADIN !!! Reply with quote
Oui, les pneus sont peu être un peu petits mais l' effet est agrandi car pour la photo j' ai juste posé le dessus de la caisse sur le châssis sans l' enfoncer à fond, donc il y a quelques millimètres qui seront rattrapés au montage définitif.
Ces "maquettes" tiennent plus du jouet et dans les années '60/'70 les modèles réduits étaient très loin de la qualité de Tamiya.
Ce truc à quand même entre 47 et 37 ans.....C' est un "vrai" Eldon, avant sa reprise par Airfix
Le moulage est parfois approximatif et je compte rajouter des détails.
Avantage de ce modèle: le plastique est une sorte de plastique un tout petit peu souple ( mais collable quand même) très solide, indispensable pour un véhicule de slot, qui est appelé à prendre des coups.
Eureka !! J' ai trouvé la solution pour poser le guide avec son puits, il n' y avait pas beaucoup de place.
La colle sèche.....
PostPosted: Mon 28 May - 17:48 (2012)    Post subject: les aventures de SALADIN !!! Reply with quote
Bon boulot Oscar . Pour le guide essai de le mettre le plus en avant possible au risque de faire un rallonge de guide . Bravo pour le boulot ; Le Manou il glande toujours pas trop d'idées en ce moment . Bises a la famille .
PostPosted: Mon 28 May - 19:38 (2012)    Post subject: les aventures de SALADIN !!! Reply with quote
Au vu de la forme du bas de caisse, j' ai positionné le guide comme sur la photo...ça passe fin mais ce sera bon
car il a fallu sauvegarder l' axe médian de l' essieu avant suspendu.
J' ai bloqué le système de direction pour avoir la paix, de toutes façons il n' avait pas de direction sur l' essieu central comme sur les vrais.
Je ferai un trou pour faire passer les fils dans la plaque de blindage inférieure.
Depuis qu' il a goûté à la manoucherie, il est devenu ramier, le MANOU.....
Et rien qu' à l'idée de continuer à bosser, il est dégoûté de la vie....
Page 1 of 3
